Hej Eksperter
Vi har en tilbygning på vores hus, som - indefra og ud - består af Gasbeton, isolering i et træskelet, og så en-på-to beklædning ..
Beklædningen er sydvendt, og lavet uden udluftning og uden vindpap .. Det er mildest talt ikke helt optimalt .. og skal nu til at skiftes.. Det er så udtørret at det flækker og sprækker.
Da resten af huset er lavet i røde mursten, ville det være super lækkert hvis tilbygningens beklædning kunne skiftes til noget der matcher resten af huset..
Vi havde en forestilling om noget skal-mursten
- og har set en sjat videoer på youtube om smarte systemer til dette - hvor de også brugere det udendørs .. ikke nødvendigvis kun hvor der er solskin hele tiden ... så det må jo virke..
Men hvem kan sådanne noget i Danmark ?
Ved godt vi kunne mure i almindelige mursten - men så skal der lige bygges 10 cm ekstra fundament til at stille de der sten på .. og på siden af huset bliver huset pludselig 10 cm bredere osv.. så det er ikke den mest ønskede måde at gøre det på.
Ved godt at skal-mur ikke nødvendigvis er helt billigt.. men .. vil så rigtigt gerne at det var noget der matchede resten af huset..
Håber der er nogen der kan byde ind med enten viden/råd om hvordan man gør selv - eller kan pege på nogen der faktisk arbejder i den slags..
på forhånd tak ..
