shelly1 problemer
jeg har en shelly1 til at styre min elbilslader så den kun er tændt mellem 20.00 og 06.00 ! MEN jeg har prøvet 3 gange at den er slået fra omkring klokken 1 ??
kan der være uregelmæssigheder i strømmen der stopper timeren ??
det er noget træls at komme ud til bilen og den så kun er tanket halvt op
hilsen tom
9 svar
Den er ratet til lidt over 3kw, det er ikke meget i elbil sammenhæng. Vil tro den bliver varm pga overbelastning og slår fra.
/BOFH
har lige google lidt   det ser ud til at den er sat til max 3500 watt ! kan laderen under max. omstændigheder hive 3680 watt på en 16a fase ?
tror du/i at der er en reel fare ved at sætte den til 3700 watt max. ?
NEJ
sikringen gik i nat   der er også tilsluttet en kummefryser mon det er derfor ! hvis nu laderen kører for fuldtryk og så kummefryserens kompressor går i gang , kunne man så ikke forestille sig at der bliver overbelastning ?
Sidder fryseren på samme gruppe?
ja den gør !
Så er der en stor sandsynlighed for at det er overbelastning. Kan du ikke flytte fryseren over på en anden gruppe?
Fryser startstrøm kan meget vel springe sikring når der i forvejen er fuld belastning på den. Billader bør have sin egen gruppe.
det bliver vist at få en elektrikker til at lave en gruppe kun til laderen !
