Hjælp til fundamenter i ældre huse
Vi har kig på et husmandssted, bygget i 1870. Der er umiddelbart ikke bindingsværk.
Det hele skal sådan set total-istandsættes, og vores ønske er derfor at udgrave de nuværende, uisolerede betongulve - isolere op til nutidig standard, og støbe nyt betongulv med gulvvarmeslanger.
Men, men ... vi har jo ikke en kinamands chance for at vide, om fundamenterne går dybt nok til sådan en procedure. Og skal vi ud i en understøbning, så er vi bange for at budgettet skrider, nu der skal laves stort set alt hele vejen rundt i forvejen.
Hvad gør man? Nøjes med at kigge på ejendomme, der er bygget efter et eller andet givent årstal? Eller kan man på andre måder - uden først at have købt ejendommen  ) finde ud af, hvad man har med at gøre?
Vi har kigget på Koolterm, hvor vi næsten kan halvere isoleringstykkelsen, men er stadig usikre på, om det er nok, eller om vi alligevel kan rende ind i problemer ...
Det skal siges, at det sådan set ikke er fordi vi er uerfarne m.h.t. ældre ejendomme. Men den ejendom, vi senest ejede og total istandsatte, havde høj krybekælder, så vi kunne uden problemer isolere og støbe.
Har I nogle gode fif til sådan et par huskøbere, der er kommet lidt på glatis?
Dane End Ragdolls - Stueopdræt af dejlige Ragdoll killinger - www.daneend.dk
Jeg kan ikke se herfra om der er sokkel eller syldsten. Men det er højst sandsynlig det sidste. Altså kampesten der er muren sammen med mørtel som bindemiddel.
At understøbe er der en masse arbejde i ligesom det at grave det hele ud. Men understøbning af muren er jo ikke noget der koster ret meget i forhold til " det hele" Her tænker jeg på køkken og bad inventar m.m.
Så en del leca therm blokke noget støbemix og sække cement og så en masse sved. Men det sidste tynger jo ikke på budget.
Kan I ikke bede om at få lov til at grave et hul udenfor, ned langs fundamentet så I kan undersøge hvor dybt det går ned? Det burdes kunne genetableres ret nemt, så det ikke kan ses at I har været der. Det ville give jer en form for indikation af hvor stort et arbejde I ser ind i.
