Måske et trivielt spørgsmål men kan ikke finde svar på Google.
Jeg vil opbygge en væg i vores skur og beklæde med fibercement facadeplader. Jeg tænker at bygge et skelet i 45x95 reglar med vindpap, isolering, dampspærre og indvendig beklædning. Mit problem er hvordan jeg gør det rigtigt med afstandslisterne under facadepladerne. Hos Cembrit siger de, at der skal en 95 mm bred afstandliste under samlingerne, hvor 2 plader støder op mod hinanden. Med en standard 45 mm liste kommer skruerne for tæt på kanten af pladerne.
Så mit spørgsmål er hvordan får jeg lavet det ordentligt. At sætte en 95mm afstandliste på enden af en 45mm reglar og så facadeplade udenpå lyder ikke rigtigt....eller er det?
Desuden er det ikke åbenlyst for mig, hvad jeg skal bruge som afstandsliste hvis den skal være 95mm bred. Nogen forslag?
Mvh Carsten
