Udskiftning af bjælke i gavl
Jeg skal have udskiftet en bjælke i min gavl fordi der er råd i noget af den.
På 1 sal er der en gang sat et stort vinduesparti i som desværre har forsaget at der er trukket fugt ind i gavlen og i bjælken, som hviler på gavlmuren.
Vinduespartier bliver fjernet og hullet bliver muret op, når vejret tillader det. Men bjælken skal skiftes.
Umildbart er det kun ca 3 meter af bjælken (den midterste del) som er angrebet af råd. Ville jeg kunne skære den del af og udskifte den med et nyt stykke eller skal hele bjælken skiftes. Huset er 6,3 meter bredt.
Der er flere ukendte ting i den sag som det ikke er let at gætte sig til. Kunne du komme med et billede ville det give meget mere præcise svar.
Men du kan altid sætte en tilsvarende bjælke på siden af den dårlige. Det skal nok gå mindst  m ud på den sunde del. Og så skal der en del gode skruer i. Det kan være 5 -  6 mm træskruer.
