efter isolering af loft Junior senior 2 19-03-2022 11:07 Jeg har et tag med undertag, ved isolering er der ikke vindstop, men der er monteret ventiler i undertag et er det nok? og små (75mmm) udluftning rør/ gitter i toppen af muren 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 27012 7480 19-03-2022 13:30 Velkommen på ldsJa og nej. Vindstop er en plade, plastpap , eller fast isolering der monteres nederst ved tagfod, og som forhindrer vinden i at komme vandret ind i isolering. Det modvirker så træk oppe fra loft kanten og forbedrer isolerings graden yderst ved muren. Det du sikkert taler om er tagfods ventilation, som er "nabo til " men alligevel noget helt andet. Der skal være en eller flere sprække(r) i udhæng OG i rygning så luften kan cirkulere oppe i tagrum. Du har tilsyneladende ok udluftning i toppen med de ventiler, men der skal også være tilsvarende cm2 luft sprække nederst.Sammenlagt sprække på 1,5 cm på langs af huset og 50 mm afstand fra tagfods isolering (vindstopplade) og op til undertag. Den del vises ikke på dine billeder, men til gengæld vises spær som IKKE bærer præg af fugt påvirkning. Har der været er der ofte hvide skjolder på dem. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Junior senior Trådstarter 2 20-03-2022 11:08 hej ErikTak for svarder er lavet luft i udhænget, men var i tvivl om jeg skulle ha lavet vindstop på loftet ved tagrygning (indenfor) ud mod taget, jeg tror ejeren før os har lagt isoleringen helt ud til udhænget uden de 5 cm luft som der bør være, eller tager jeg fejl med 5 cm luft på loftet fra isolering til taget :) LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
BOFH 2636 8600 20-03-2022 11:55 Det er et diffusionsåbent undertag. Man laver ikke vindstop i rygning. Tommelfingerregel ved ventilationsforhold af tagrum er at der skal være 1/500 af tagfladens areal til ventilation, typisk 1-2 ventiler pr side pr spærfag. Sådan er det mange steder pga overetage med skråvæg, men der er så også et noget mindre tagrum. Hvis der i dit tilfælde ikke er overetage og der er lukket ved tagfod så er en enkelt ventil pr fag lidt i underkanten, og du bør enten få åbnet i siderne (og etablere vindstop) som foreslået af Erik eller installere yderligere ventiler, alternativt åbne et stykke i gavlene./BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
ev elmand 27012 7480 20-03-2022 16:21 Prøv at vise os et billede ned imod tagfod. Vindstop = undgå blæst ind i isolering over ydermur. Udluftning = etablere " blæst" hen over isolering Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
