Ny cirkulationspumpe i stykker?
Vi har et pillefyr og et brændefyr som er koblet til samme cirkulationspumpe, som vi lige har skiftet ud.
Vi ville bruge brændeovnen som vi ikke bruger normalt, men temperaturen steg i dette system over 100 grader mens vandtankens vand kun lå på 40.
I mellemtiden gik vores cirkulationspumpe fra at vise 10m^2 til 0,2m^2. Siden da har vi hverken med vores pillefyr eller brændefyr kunnet få varmen rundt i hele huset. Er pumpen gået i stykker? Kan vi fikse det selv uden at købe en ny igen?
Dbh
Velkommen på lds.
Det tyder ikke på at der er pumpen det er galt med. Mon ikke der er kommet noget modstand. Måske har det kogt på overflader på brændefyr, som så har sat luft i systemet.
Tak! :)
Min mand har været rundt og tage luft ud fra alle radiatorer og tilført mere vand til systemet - uden held. Det er stadig kun den ene del af huset der bliver varmet op.
Kan man på en eller anden måde tjekke selve pumpen?
Og pumpen vender. Rigtig ?.
Pumpen har virket fint den sidste måneds tid, så det går jeg da ud fra.
I må forsøge at spule systemet igennem med noget vand og se hvor det er stoppet henne… start fra en ende ad og tjek stykke for stykke til i har fundet tilstopningen
god fornøjelse!
