Dimensionering af installationskabler ift. sikring - 2022
Hejsa
Tidligere har kravet været 1,5 kvadrat til 13A og 2,5 kvadrat til 16A.
Jeg fandt i dag en artikel, "Simpel dimensionering af installationer", på sikkerhedsstyrelsens hjemmeside der sagde 1,5 kvadrat til 10A og 2,5 kvadrat til 13A.
Har kravene ændret sig til det der er nævnt i artiklen?
Hvis ja, betyder det så, at jeg ved kabeltræk fra en eksisterende membrandåse (sidder på en 13A gruppe) til ny stikkontakt, skal bruge 2,5 kvadrat? Membrandåsen er forsynet med strøm fra gruppen vha. 1,5 kvadrat.
Ganske kort , der er nye regler , nu skal et 1,5 ¤ kabel vurderes individuelt om det kan sikres med 13 A , der er varmeafledningsevnen  hvor kablet er placeret der er afgørende .
Mvh S.H.
karl smart skrev den 16-03-2022 11:16:20
Så hvis du vurderer, at afkølingsforholdene er til at fortsætte med 1,5 mm2 fortsætter du bare med det.
Afkølingsforholdende virker til at være fine til at fortsætte med 1,5 kvadrat.
Kablet føres indenfor, omgivelsestemperatur på 20-30 grader, det føres fra stikkontakt igennem porebetonvæg på 10-15cm, derefter føres det cirka 1 meter, uden på væg, frem til membrandåse. Kablet er af typen PXILD.
Desuden kan det nævnes, at belastningen under normale driftsforhold vil være på omkring 50 watt, som jo er langt fra de 30% (897 watt) oplyst i artiklen.
Lyder forholdende ikke til at være ok til brug af 1,5 kvadrat?
Jo
