Skæve hjørner og montering af klickgulv Alex94 3 15-03-2022 06:23 HejJeg står og skal snart have klickgulv på en god mængde af mit hus på stueplan, dog går hjørnerne ned til ca. 2 cm ud fra resten af gulvet. (Kun 2 hjørner) Hvad ville være det bedst mulig løsning til at fikse det til rimelig prisPå forhånd tak 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26957 7480 15-03-2022 08:51 Velkommen på ldsMener du at gulvet er 2 cm skævt./ sunket. Så er det sikkert flydespartel der er bedste løsning. Hvis det ønskes så kommer der gerne et par råd om det. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Alex94 Trådstarter 3 15-03-2022 11:41 Hej ErikJa, det ser ud til det er sunket i hjørnerne, og vil meget gerne bede om nogen råd omkring fyldespartel.Det gulv der er lige nu er plankegulv, så det burde ikke kunne skilles ad, det er så det jeg gerne vil ligge klickgulv hen over LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
ev elmand 26957 7480 15-03-2022 12:30 Ok ved sunket plankegulv er flydespartel måske ikke det der løser problemet. Er det sunket på sådan en måde at det gynger/fjedrer når du går på det så er det måske noget af strøer nedenunder der er ved at rådne, og så skal der gøres noget ved det.Hvis det er fast og det tilsyneladende har været sådan i mange år, så kan flydespartel løse problemet.Du skal tætne evt. sprækker så spartel ikke løber ned i dem. Det kan være med hvad som helst. Avispapir, f.eks.Så er det en god ide at mærke op på gulvet hvor langt ud du mener der skal spartles, Det kan være med streg eller tape på gulvet. evt. lægge en kile som angiver den ønskede højde rundt i hjørnet. Eller en streg på væggen. Er man lidt rutineret kan man nøjes med boblen i vaterpas Vaterpas eller lige bræt skal have en længde der ikke er større end ud til opmærkningen.Du kan arbejde med flydespartel i den tid det hærder. Altså stryge over med vaterpas indtil du er tilfreds med resultatSkal du buge meget er det klogt at være 2 til opgaven. En der forbereder med blanding af ny portion og en der lægger det ud. Jeg har gjort det alene men så har jeg klargjort spande med den korrekte vandmængde i så jeg hurtig kan blande en ny portion. Når man har travl så tager det lang tid at tappe vandmængden far en almindlig vandhane. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Alex94 Trådstarter 3 15-03-2022 16:38 Det er fast og ret sikker på det har været sådan i mange år. I tilfældet at det ikke bliver helt lige, så kan man vel bare slibe det ned så det bliver helt lige?
ev elmand 26957 7480 15-03-2022 22:38 Det bliver helt lige. Det er meget vanskelig at slibe blæde bakker ned. Det er kun små knolde der er nemme at slibe af. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
