Billigste indstilling til gulvvarme
Hvad vil I vurdere som den mest økonomiske løsning.
At gulvvarme kører med konstant tryk og lav fremløbstemperatur?
Eller med højere fremløbstemperatur og termostater der slukker og tænder afhængig af rumtemperatur?
Det er også min tanke. Men hvorfor? Vi har let gulvvarme, så det tager ikke mere end en times tid at få varme i gulvet.
Store temperatur skift medfører større spild.
Du skal også have termostater selv om du kører med lav fremløbstemperatur. Især med let gulvvarme vil du kunne udnytte gratisvarmen fra f.eks. solindfald.
Så lav en temperatur som muligt. Så termostater / telestater er åbne hele tiden, undtagen når soler skinner ind og giver ekstra varme.
Det giver også den bedste komfort da der er lav men ret konstant tilførsel af varme. Kører du med høj tempertur vil dine gulve ofte føles kolde. Som jeg foreslår det vil dette kun være tilfaldet når solen tilfører varme.
