Hej folkens.
Vi bor i et ‘66 murstenshus, med hulmure uden isolering. Hulmursisolering er et No-go, da der er for meget crap inde i murene (større klumper mørtel, og andre ting), så det kan vi ikke. Desuden vil jeg isolere soklen i samme omgang. Jeg vil derfor bygge et træskelet uden på muren af 45x95mm trykimp. reglar, som jeg vender så de rører muren med den smalle side, og dermed stikker 95mm ud fra muren. Så lægger jeg flexibatts mellem dem, vindpap på, afstandslister, og så træbeklædning.
Jeg er ikke interesseret i løsningen hvor man limer/skruer batt’sne fast, og pudser.
Detalje spørgsmål: Når jeg skal montere de reglar på muren, skal jeg så bruge vinkelbeslag, eller ville I køre en lang skrue gennem den hele reglarens bredde, og ind i muren (med plugs i, selvfølgelig)? Jeg tænker at det er lidt nemmere med vinkelbeslag, da jeg så kan kompensere for evt. mursten som stikker lidt længere ud. Jeg tænker at hvis jeg skruer en reglar direkte på muren, og der er en sten som stikker lidt længere ud, så kan jeg ikke få reglaren til at sidde helt i lod…
