Kun varmt vand i én hane ad gangen?
Hej.. vi er begyndt at døje med at vi kun kan få varmt vand i én hane ad gangen. Før hen kunne vi fylde badekaret til junior imens en var i brusebad og den anden måske endda vaskede op, altså 3x varmt vand på en gang.. nu kan vi ikke have gang i 2 varme haner uden vandet bliver lunken eller kold?
Inden jeg tager fat i en vvs mand vil jeg bare loge høre om der skulle side en eller flere med et godt bud?☺️
Gør det ordenligt selv, eller betal dig fra det
13 svar
Er der stor trykforskel på det varme og det kolde vand? (ved åben hane).
Lidt, men ikke meget
Det er rart at vide forinden hvor varmen kommer fra.
Fjernvarme og varmeveksler thermix one
Så kan det være trykstyringsventilen ved varmeveksleren der er problemer med.
Er det noget jeg kan undersøge, eller er det en vvs mand ☺️
Sidder der ikke en tryk måler du kan aflæse? send et billede af varmeveksleren.
Hvor gammel er varmeveksleren. Fejlen kan ligge i en tilkalket veksler eller reguleringsventilen. Et billede af veksleren ville være fint.
Ja, hvis trykket ikke tabes, så er det simpelthen fordi vandet ikke når at få overført til sig nok varme. Så strømmen af vand er for høj i forhold til det varme varmeveksleren kan afgive.
Så problemet ligger på varmeveksler eller fjernvarme siden.
Her er billeder af den uden låg, jeg kender ikke til alderen på den.. røret der står F på tænker jeg er fremløb, og det er varmt. Min kæreste har dog lagt mærke til at vores gulvvarme i bryggers ikke er varmt mere, og det er sådan noget ældre noget hvor det køre på retur, jeg ved ikke om de 2 ting kan hænge sammen? ☺️
