Jeg går og renovere en landejendom fra 1870. Og vil i den forbindelse lav kiploft fra stue til lige over hanebånd.
Spændevidde mellem mine spær er 150 cm. Der er eternit tag på som skal skiftes om nogle år.
Tidligere ejer har lavet kip loft et andet sted i huset. Hvor tømre udover at sætte et stykke 45x195 spærtræ på eksisterende spær også sat ekstra spær ind med ca 60 cm afstand. De går ikke ud til taglægter
Min tanke var at udvide spærene sådan at der kan komme 200 mm isolering i + 50 mm luft. Sætte dampspærre op også sætte 45x95 spærtræ vandret på spærret hvorpå der kan isoleres trækkes el og 2 lag gips kan monteres direkte på reglar.
Reglar kommer til at sidde med 30 cm afstand.
Er det en holdbar konstruktion eller skal der mere spær ind
Vh
Kristian.
