Skamowall gode råd? nisjensen 248 2200 06-03-2022 11:03 Hej. Jeg skal sætte en masse skamowall plader og i min kælder. Er der nogen som har arbejdet med dem, som har nogle gode råd de gerne havde haft inden de gik i gang? Mvh Nis 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 26956 7480 06-03-2022 23:44 Du har sikkert set denne video- LINKScroll lidt ned og start Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
nisjensen Trådstarter 248 2200 07-03-2022 14:47 ev elmand skrev den 06-03-2022 23:44:13Du har sikkert set denne video- LINKScroll lidt ned og start Tak for link, god beskrivelse af arbejdsgangen. Er der nogen som ved om pladerne skal fugtes inden de bliver sat op? Jeg har set andre gøre det, men i denne video gør fagmanden det ikke? LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg
Egidiussen 93 07-03-2022 16:04 Jeg har selv lige sat skamol op for første gang og jeg prøvede først at fugte dem men det virkede omsonst pga de fugttransporterende egenskaber. Alle plader virker til at sidder helt fint. Mit bedste råd er at bruge klæber på både plade og væggen da det giver bedre vedhæftning.
nisjensen Trådstarter 248 2200 08-03-2022 16:07 Egidiussen skrev den 07-03-2022 16:04:37Jeg har selv lige sat skamol op for første gang og jeg prøvede først at fugte dem men det virkede omsonst pga de fugttransporterende egenskaber. Alle plader virker til at sidder helt fint. Mit bedste råd er at bruge klæber på både plade og væggen da det giver bedre vedhæftning. Fedt godt tip. Hvor tykt lag brugte du og brugte du tandpartel på begge flader? Hvordan afslutter du mod gulvet når der skal være 5mm afstand 🤔
Egidiussen 93 08-03-2022 17:46 Jeg brugte en tandspartel til påføring og plastikbrikker til lidt afstand til gulvet LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på maling hos Harald Nyborg Annonce
ev elmand 26956 7480 08-03-2022 23:27 Den eneste måde at sikre et jævn lige tyk lag er med tandspartel. Bruger man det på begge flader er det bedst at spartelens træk retning er vinkelret på hinanden Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
nisjensen Trådstarter 248 2200 09-03-2022 19:47 ev elmand skrev den 08-03-2022 23:27:26Den eneste måde at sikre et jævn lige tyk lag er med tandspartel. Bruger man det på begge flader er det bedst at spartelens træk retning er vinkelret på hinanden Mener du at man på den ene flade køre spartelens træk vandret og på den anden lodret?
nisjensen Trådstarter 248 2200 09-03-2022 19:47 Egidiussen skrev den 08-03-2022 17:46:59Jeg brugte en tandspartel til påføring og plastikbrikker til lidt afstand til gulvet Jeg mente mere efter montagen, hvordan afslutter du der? Med en forliste?
ev elmand 26956 7480 09-03-2022 23:28 Ja jeg mener vandret og lodret. Så vil fliselim mødes i mange punkter og lime sammen selv ved ujævnheder. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
