Vådrumssikring i lille badeværelse
Hej alle-
Jeg er i gang med at totalrenovere mit badeværelse.
Jeg har revet alt inventar og fliser ned og starter helt forfra.
Jeg skal til at vådrumssikre og der har jeg læst mig frem til at jeg skal vådrumssikre under cisternen på væghængt toilet altså inde i kassen men har også læst at man skal påføre vådrumssikringen vådt i vådt.
Mit spørgsmål er så om man ikke skal vådrumssikre kassen rundt om cisternen ?
For hvis jeg skal det kan jeg jo ikke påføre vådrumsmembran vådt i vådt..
Håber på der er nogle der kan hjælpe🙌
Jeg har aldrig hørt at vådrums sikring skal på vådt i vådt.  Her sakset fra brugs vejledning på LIP vs30
Underlaget skal være afbundet, støvfrit, fast, tørt og fri for skillemidler. Max. fugtindhold 8%
Når man vådrums sikrer inde bagpå kassen med cisterne, så skal man tænke på hvordan eventuel spildt vand skal komme ud af denne kasse. Det hjælper jo ikke noget at sikre kassen indvendig og derefter udvendig. Så får man ikke synlig bevis hvis der sker er udsivning. Det eneste der sker er at hulrummet bliver fyldt.
Hvis du ser på den Norske vejledning på toilet montage står der at kassen skal fyldes i bunden med beton og med fald hen imod et udløbsrør der kan udmunde over den lille sokkelflise der ofte løber rundt ved kanten.
