Hej med jer. Dette er spørgmål vedr isolering, bundrem, strøer og gulvplader. Vi er ved at bygge træhus på 50m2.
Vi har punktfundament / skruefundament. Bundrem i 245mm spærtræ med luft på ca 20-25cm til terræn. Så her skulle komme kunne komme masser af luftgennemstrømning. Planen er følgende ifht isolering: voilernet i bunden til at holde isoleringen og en ekstra sikring mod skadedyr (senere monteres fibercement sokkelkant under ydervæg). Vi isolerer med 245mm stenuld - dvs hele spærtræets højde.
Herefter monteres gulvplader (krydsfiner) på 18mm. På senere tidspunkt skal vi lægge plankegulv oven på krydsfiner (men ikke prioritering nu, da hus skal være færdig asap).
Mine spørgmål er:
A) skal vi lægge strøer mellem bundrem og krydsfiner for at sikre mod fugt og råd? Har fået anbefalet 39x40mm kertostrøer - kan I anbefale at bruge nogle strøer, som er mindre i højden?
B) Vil I anbefale vindspærre før isolering (ligesom i væggene) eller på anden vis dug eller lignende på jorden?
C) Hvordan ifht radon? Har vi ikke garderet os mod det, når vi nu netop har 20-25cm luft under huset?
Tak for jeres tid - har vedhæftet billede.
