5G6 kabel til elbiler
Jeg skal til at lægge et (rød)kabelrør på 10m samt to kabler på hver 5G6 så der er gjort klar til Elbilerne i carporten og kiggede lidt hos AO og Solar efter et kabel og synes priserne er ret dyre og fandt denne på Amazon
https://www.amazon.de/-/en/Earth-Cable-Electric-Outdoor-Installation/dp/B08FJ6Z58N/ref=sr_1_4?crid=3CKQ1JLR1Z4OX&keywords=nyy-j&qid=1646381613&sprefix=nyy-j%2Caps%2C72&sr=8-4&th=1&fbclid=IwAR36WZ-QlB23ircHdDLNLvtpD0Z3bjHL8btMK_J8KQYudQkSL035SEYeLb4
Hvad er jeres mening omkring denne ?
/donnib
7 svar
Husk på at der bliver lagt moms 25% + et administrations gebyr på 160 kr oven i .
Mvh S.H.
Ja hmm....må nok hellere finde noget i DK så......
Greenline, elgrossisten eller billig vvs er de grossoster jeg kender.
Det er fra Tyskland, et EU land. Der bliver ikke langt noget som helst oven i prisen andet end fragten.
Men er ikke klar over, om det viste kabel er lovligt at benytte herhjemme?!?
Mon ikke et enkelt 5x6mm2 kan gøre det, hvis der kun er tale om to 11kw ladere..
Hvor meget har du ind på matriklen?
Elektronikteknikeren
Den tyske forhandler skal opkræve dansk moms, hvis denne omsætter for mere end 10.000€ om året ved fjernsalg til Danmark. Hos Amazon.de vil man derfor se, at prisen ændrer sig en smule, hvis man forsøger at købe noget dér, da prisen ændrer sig fra at indeholde tysk moms til at indeholde dansk (fra 19% til 25%).
Det 160 kr gebyr, der omtaltes, gælder kun for en enkelt pakkeleverandør, og kun for pakker, hvor der skal opkræves dansk moms eller told. Det er så ikke tilfældet med varer fra Tyskland.
Der er bare det at mange forhandlere hos Amazon her i EU , sender ordren videre til en billig forhandler ude i østen , hvor selv forsendelsen er næsten er gratis , når varen kommer til DK , bliver den holdt tibage indtil man har betalt dansk moms og gebyr , jeg har prøvet det , vær på vagt hvis der vil gå 6-7 uger før du vil modtage din ordre fx fra Tyskland .
Mvh S.H.
