Splitte gammel dybfryser ad
Hejsa,
Jeg har en stor gammel fryser stående i kælderen. Vi har aldrig kørt med den, og  vi har alligevel boet i huset siden 2001 - så der er en god chance for at fryseren er fra 80'erne eller 90'erne og derfor fyldt med FREON. Jeg må indrømme at jeg ikke rigtig har fantasi til at forestille mig hvordan den nogensinde er kommet derned - og endnu mindre hvad det vil kræve at få den op... så kan man splitte sådan een ad på en smart måde uden vinkelsliber ? Er der et særligt trick til at få inderbeklædningen af og så måske ligesom angribe den indefra ? eftersom der ikke rigtig er skruer udvendigt. Og hvordan får jeg på en sikker måde afmonteret kompressoren uden at få hverken forfrysninger eller forgifte mig selv ???
7 svar
man bærer den op den er ikke så tung at 2 mand ikke kan bære den
Problemet er, at den ikke kan komme op af trappen ! Jeg tænker at den er blevet nedsænket inden trætrappen blev stillet op .. For virkelig at føje spot til skade, er der rundt om trappehullet monteret et stål gelænder 1 meter højt .... jeg forudser helt ærligt at hvis den fryser skal op, så skal den skilles ad !
Optimalt får du en kølemontør til at tømme den for kølemiddel, så kan du med sindsro save den i mindre bidder med eks en bajonetsav.
Det er ikke lovligt at lukke freon ud, men det er sikkert allerede sivet ud.
 Meeeen der er under alle omstændigheder ikke chance for forfrysninger eller forgiftninger overhovedet. Freon påvirker vores klode fordi det har noget med drivhus gasser at gøre. Det påvirker ikke dig personlig.
Det er kun på større anlæg man kan indfange freon. Jeg har aldrig set en kølemontør som kunne indfange freon.
Prøv at se om du kan skille den ad, uden at beskadige rør, kompressor osv.
Jeg tror ikke at det er realistisk uden skæreværktøj.
ev elmand skrev den 02-03-2022 23:06:31
 Jeg mener da det er et krav, og hvis du aflevere det på genbrugspladsen, bliver væsken tappet af.
Det er jo ikke teknisk umuligt at gøre det, men jo nemmere bare at lade det fise ud.
Men kan fryseren overhovedet ikke lave kulde, er der nok ikke meget tilbage
Fra genbrugs pladsen sendes frysere m.m. til aftappe stationer.
