Halløj lds'ere!
Jeg skal senere på foråret isolere nogle af gulvene i vores træhus fra 1923 - er pt. i tænke-og planlægningfasen og overvejer forskellige løsninger.
Det nuværende gulv ligger på undergulv af brædder ovenpå 5-tommer strøer med 50cm afstand, og så 20-25 cm ventileret hulrum/krybekælder. Jeg påtænker følgende løsning:
- Skrue 40-50 mm Kingspan isolering på undersiden af strøerne.
- forhøje strøer med ca. 30 mm (da undergulvet fjernes)
- isolere mellem de forhøjede strøer med ca. 150 mm Kingspan.
- herover sporplader, gulvvarme, 12 mm spånplade, vinyl eller lign.
- Lyder det fornuftigt, og burde det ikke give et velfungerende og velisoleret gulv? Er der nogen hager ved det?
Jeg er ikke så begejstret for tanken om at nedlægge krybekælderen og lave terrændæk - dels rent arbejdsmængdemæssigt, ikke mindst med beton, der skal tørre i ugevis (det er bl.a. køkkenet, det drejer sig om) - men også fordi jeg kun laver dette i den ene side af huset (gulvet i den anden side er rimeligt isoleret), og vil være nervøs for, om krybekælderen i den anden side bliver tilstrækkelig isoleret. Spekuler også på, hvordan de eksisterende indervægges trækonstruktion vil have det med et terrændæk, rent fugtmæssigt. Jeg tænker også, at radonsikring og fugtspærre ville blive mangelfuld.
Mvh. Adam
