komfur
hej der
Vi skal have et nyt komfur i vores båd, og er i tvivl om, om vi skal installere gaskomfur med div. rør/slange efter nye regler eller skal købe et origo spritkomfur? Er der nogen som har erfaringer, gode råd el. lign.?
Hej Peter
Vi har et Origo spritkomfur monteret i vores winga 30 motorbåd, og det virker utroligt fint - vi går ikke tilbage til gas igen.
Vi havde gas før i vores gamle båd, og det kræver i vores terminologi en trykprøvning hvert år, samt udskiftning af den orange slange imellem lavtryksregulatoren og lækagetesteren.
Hvis du vælger gas, skal du som du sikkert ved også montere gasflaskern i en gaskasse, der er forsynet med udluftning til det fri. Du skal anvende kobberrør 6/8 uden samlinger imellem gasflaske og komfur, og rørtrækket må ikke overstige 9 meter. Husk at beskytte kobberrøret når du går igennem skot og ligende, samt anvende de rigtig spændebånd ved tilslutning af slanger.
Hvis du vælger sprit, køb det originale ORIGONOL brændstof, det forhindre tilsodning. Du kan også anvende almindelig husholdningssprit, tilsat 5% vand. Denne installation er meget nem at vedligeholde, og intet er under tryk.
Held og lykke med købet, og lad os vide resultatet -
Du kan se mere om de installationer vi har lavet i vores båd.
Hjemmeside www.diode.dk
Mvh / Br
Peter Sørensen
www.diode.dk - Se mere om Winga 30 motorbåd
:idea: Man kan få forstand af at kigge på dette link www.kjoeller.com 8)
Go fornøjelse og husk messen :!: !
mvh
Kim T.
