Reparation af termotagplade
Jeg har en udestue med termotagplader. Desværre er der et par huller på ydersiden af pladerne. Hvordan mon man bedst lapper dem?
Kunne man skære små plexiglas-lapper og lime dem fast med tagrendelim? Jeg vil gerne undgå Vilfatape, der jo er meget synlig. Det kan også være der er en helt tredje mulighed (som ikke er at skifte alle pladerne).
Hvad ville I gøre?
7 svar
Nu ved jeg ikke hvor store hullerne er, men er de ikke så store, kan du lappe dem med silikone, men brug en god kvalitet.
Denne her er beregnet til plast, og den er nem at arbejde med, brugte den i forbindelse med et nyt tag sidste sommer.
L I N K​​​
Tak for input, Jens. Hullerne er ca 2x4 cm så det bliver lidt meget at fuge. Dertil kommer at jeg ville blive nødt til at lave noget bagstopper af en art, så der ville komme mørke pletter på taget. Så jeg vil nok gerne undgå at fuge det til.
Andre bud?
Lav nogle lapper og sæt dem på med klar silikone eller 2-komponent epoxy - husk at slibe limflader ru med sandpapir. Hvis det er muligt, så lav lapperne af overskydende termoplade, hvis ikke så kan du bruge plastik-bøtter fra fødevarer (rejesalat, makrelsalat mv.), men jeg ved ikke lige hvor længe de holder til sollys / UV.
StigN skrev den 28-02-2022 15:02:33
Andre bud?
 Ja så er det nok ikke lige den metode du skal bruge, men brug stadig en velegnet silikonefugemasse til at klistre lapperne på.
Tak for tips begge to! Jeg vil lime lapper på med klar silikonefuge. Vil dog ikke bruge termotagplade som lapper, for det er jo et par centimeter tykt - lappen vil derfor rejse sig fra taget. Lappen skal helst være flad.
Ville I vælge plexiglas? Ved ikke hvor vejr- og UV-bestandigt det er.
Kan du ikke skille en stump termoplade fra hinanden, så du kun har det øverste lag, og så klistre det på?
Jo, det var da en god ide! Må se om jeg kan skaffe en lille rest et sted
