Fix værksteds beton gulv
Mit værkstedsgulv er et gammelt og slidt beton gulv.
Det er 14 m2.
Gulvet har et fald ind mod midten. Cirka 5cm lavere på midten end i siderne.
Faldet skal rettes op så det er plant.
Jeg havde tænkt at bruge Alfix Planemix 50. Men er det for stort et "hul" at fylde med Alfix?
Burde jeg starte med at rette det groft op med et billig aalborg cement. og så først efterfølgende bruge Alfix?
Hvordan vil I gribe det an?
Tak
Vh,
Dennis
Du kan godt lave grovopretning med noget andet først, og fjerne evt toppe der måtte være ved siderne med slibekop på vinkelsliberen.
Hvis du fylder op med noget slidlagsbeton inden flydespartel skal du blot være obs på at det skal være fuldt udhærdet inden du fortsætter med primer.
Husk at der er begrænset slidstyrke i flydespartel som toplag ift ren beton, så der er krav til styrken af produktet afhængig af hvad din slutbelægning skal være.
/BOFH
