Udskifte termoruder
Hvordan skifter man ruder i Kastrup plastvinduer - altså demontere glaslisten - uden at ødelægge kanterne? Skal der monteres nyt tætningsbånd?
Jeg kan alt - når det lykkes.
Du kan se snittegninger af deres vinduer her.
Snittegninger
Om dine tætningsbånd skal skiftes er vist umuligt at spå om. Det kan nok først konstateres, når du afmonterer listerne, om de er blevet stive eller der er andre fejl ved dem.
Kurt B. Andersen
kurta skrev den 26-02-2022 22:11:17
 snittegninger
Er der et eller andet specielt værktøj man bruger til at "brække" listerne af med?
Kender ikke Kastrup, men hvis de er som de fleste så skal du bruge en halvbred  spartel, gerne med et tyndt blad. Den lister du ind under kanten på glaslisten, lægger den ned med skaftet væk fra glasset og presser hårdt ind mod midten.
Når du så monterer igen skal du ved sidste liste skal du starte med enderne og til sidst trykke midten af listen på plads.
