Fuge mellem klinker/fliser TykkeFar 77 3500 24-02-2022 07:07 Hej alle sammen Jeg er nysgerrig og lettere uenig med fruen i huset omkring bredden af fuger når vi ligger 30x60 fliser i huset. Hvad er jeres tanker om størrelse af fuge? 1-2-3-4 mm? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 12981 24-02-2022 07:48 Jeg vil mene at 3 eller 4 mm fuge er passende.. Vi prøver igen, i morgen --
Kermit_369 1646 7860 24-02-2022 10:56 6mm mener jeg er passende. Ellers er det svært at fylde fugen bagefter. Topmålet af dovenskab er at gøre det rigtigt første gang
Johns777 109 24-02-2022 11:12 2mm, det giver en flot diskret fuge. 4mm kan gå, men højere synes jeg personligt ikke er pænt til store fliser. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
BOFH 3906 8600 24-02-2022 11:18 Johns777 skrev den 24-02-2022 11:12:472mm, det giver en flot diskret fuge. 4mm kan gå, men højere synes jeg personligt ikke er pænt til store fliserHer er det også 2mm, det er flisen og ikke fugen man skal se på./BOFH Giv mig min kop kaffe og et serverrum!
TykkeFar Trådstarter 77 3500 24-02-2022 13:53 Ok tak for input. Talte med en murer på jobbet nemlig og han sagde max 1-2 mm. Der tænkte jeg bare det må være svært at fuge ned Annonce
Johns777 109 24-02-2022 14:24 TykkeFar skrev den 24-02-2022 13:53:07Ok tak for input. Talte med en murer på jobbet nemlig og han sagde max 1-2 mm. Der tænkte jeg bare det må være svært at fuge nedDet er ikke sværere om den er 2 eller 5mm. Så længe du får det ned mellem fliserne skal det nok holde. Jeg var lige så meget i tvivl og synes 2mm var alt for lidt, men i dag er jeg glad for jeg valgte det efter råd fra andre. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
je_ns 12981 24-02-2022 14:34 Du kunne jo overveje Epoxy fuge, det er ved at være meget brugt.Min Datter fik det på et badeværelse, flotte og meget holdbare fuger. Vi prøver igen, i morgen --
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på epoxymaling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
