Hvordan fjerner man brændeovn A.K 159 21-02-2022 17:52 Hej jeg skal til st fjerne den her brændeovn. Men jeg ved ikke rigtig hvordan den er sat fast. Om den er muret eller skruet. Er der nogen der har prøvet st fjerne sådan en? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
JohnLarsen 1867 3500 21-02-2022 21:17 Kender ikke præcis den viste model. Har for en del år siden monteret en såkaldt pejseindsats (som jeg tror den du viser hedder). Det kan være det bare er låger monteret på en pejs, det kan også være der er en større jernkonstruktion inde bagved, som der var på den vi monterede i sin tid, den var muret fast og ikke sådan at hive ud. Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
ev elmand 26952 7480 21-02-2022 23:22 Den er næsten helt sikkert stillet ind på " sokkel" og så muret fast efterfølgende. Så du skal have den hugget fri hele vejen rundt, og så se om den kan vrikkes lidt med et koben. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
A.K Trådstarter 159 01-03-2022 15:25 Tror i når man hiver den ud at alt det murværk vil brasse sammen. Vi ønsker ikke at bruge ovnen mere. Vi vil gerne sætte en elpejs kun til pynt i selve hullet.
ev elmand 26952 7480 01-03-2022 18:00 Nej murværk vil blive stående. Der liogger sikkert en overligger hen over hullet, Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
johnm 258 02-03-2022 07:17 Pas nu på der er helt sikkert en overligger, men fjerner du støtten i hjørnet går det galt.Du skal også lige finde ud af hvordan røgrør er koblet på. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
A.K Trådstarter 159 02-03-2022 07:57 Jeg skal lige se om den er til at hive hurtig ud. Og så tænkte jeg at smide nogleFliser ind så den understøtter murstene
ev elmand 26952 7480 02-03-2022 11:45 Du kan ikke omgå tyngdeloven ved at hive hurtig ud. Men når du skubber på den med koben kan du mærke om den står hårdt fast i hjørnet. Hvis der er tryk på ovnen så skal det støttes inden den trækkes ud. Men det er ikke sandsynlig at ovnen holder muren på plads. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
