Tips til at løfte/flytte storformat fliser
Vil gerne lave belægning af såkaldte "soldaterfliser" i et format på 120x90x10 cm og en vægt på 245 kg pr stk.
Men jeg er kommet fuldstændig til kort i forhold til hvordan man egentlig får dem løftet/sat på plads. Jeg har undersøgt nogle vacuum løftere, men dem man kan leje til "husmandsbehov" kan kun løfte 180 kg og ellers er man ude i nogle seriøse maskiner, der gør det hele uforholdsmæssigt dyrt.
Er der mon nogen som lige ligger inde med et rigtig godt "tip", til hvordan man ellers kunne gøre?
du kan bruge en flisetang , der er lavet en til den type , men det kræver at du har en gravemaskine til at løfte den
Enten skal du have pro'ere til at lægge dem - det er nok i virkeligheden lige så "billigt" som at leje udstyr selv. Ellers må du gå på kompromis med størrelsen - manueller fliseløftere kan håndtere op til 125-140 kg.
Alternativt kan du jo støbe dem på stedet -  men det rummer sine egne problemstillinger.
Mvh Troels
245 kg pr flise? Er du da vanvittig det dr sindsygt
Mvh. Christian M
