Gulvvarme sommerhus
Jeg skal til at bygge sommerhus, og havde tænkt noget luft/luft opvarmning suppleret med noget radiator og varmepatron til brugsvand.
Nu er jeg blevet foreslået gulvvarme støbt i beton og en luft/vand varmepumpe istedet. Der er umiddelbart mange fordele ved den løsning.
Jeg er bare lidt bekymret for hvordan det vil blive at styre den “langsomme” gulvvarme i forhold til brændeovn og kortere weekend besøg.
Nogle herinde med erfaringer og input
Jeg skal til at bygge sommerhus, og havde tænkt... Vis hele indlægget
19 svar
I dag bruges og etableres der såsandelig også gulvvarme med luft/vand varmepumpe I sommerhuse.
Har man en let gulvkonstruktion så varmer det hurtigt op.
Frisk skriver maks 48 grader derfor stadig brug for elvandvarmer
Det er notorisk forkert Der er ingen af de luft/vand VP jeg kender i helårs huse som ikke kan varme brugs vand op til de krævede  55 gr. Jeg ser ikke elvandvarmere i den forbindelse. El patron i VP har ikk noget med det at gøre, den træder kun til hvis vejret har udartet sig sådan med rimtåge f.eks.at yderdel rimer til over nogle dage.
Elmand. Men her er det en beton konstruktion , og som er meget langsomt til at blive  varmet op , men det finder trådstarter nok ud af .
Mvh S.H.
Og hvorfor er det et stort problem at betonen varmer langsomt op man starter da blot sit anlæg 24-36 timer før man ankommer og så er der behageligt varmt til fødderne når man kommer
n frost  , du har åbenbart ikke læst hvad jeg har skrevet.......
Mvh S.H.
karl smart skrev den 21-02-2022 15:15:32
 Hvis man nu slukker for gulvvarmen f.eks. 12 timer, før man forlader huset, kunne man så tænke sig at gulvvarmen blev bedre udnyttet?
KarlSmart: Som jeg læser starten på tråden, så er det nyt sommerhus, hvor nogen har foreslået gulvvarme i beton. Der er p.t. ingen gulvvarme i beton endnu
Derfor tillader jeg mig at komme med forslag om let gulvvarme i stedet.
Hele økonomien afhænger jo af hvor meget / hvor ofte det hus benyttes.
Tak for gode synspunkter til alle
Jeg vil helt klart fortrække luft-til-luft i et sommerhus. I mit helårshus har jeg gulvvarme i beton fra fjernvarme. Hvis der bliver lukket for varmen og gulvet bliver koldt, tager det 24 timer at få varme igen. En luft-til-luft  kan varme et rum op på et par timer. Når brændeovnen tændes, reagerer luft-til-luft  med det samme, gulvvarme først dagen efter.
Desuden koster luft-til-vand 5-10 gange mere i indkøb, og har en dårligere virkningsgrad (COP). Besparelserne i opvarmning af brugsvand, vil næppe nogensinde blive indtjent igen, fordi det er et sommerhus.
