Hej - skal have gravet et beton/jord kældergulv op for at give plads til isolering og vandbåren gulvvarme.
Da jeg ønsker at undgå at understøtte soklerne kan nogen da rådgive mig i hvor lang jeg skal holde mig fra soklerne ? kan jeg i siderne grave ned til soklens afslutning og gå f.eks. 40-50cm. ind imod midten og først her grave de ca. 30cm. yderligere nedad så der her bliver plads til den optimale isolering osv. ? - altså noget med at udgrave som en ” balje ” så der i ydersiderne ikke vil blive plads til de optimale 300mm. isolering osv., MEN så jeg til gengæld slipper for at skulle understøtte soklens 4 sider og den risiko det udgør.
Og er der andre forhold / erfaringer jeg skal tage i betragtning ?
Og sidste..;)
- nogen der har erfaring med radonsug, dvs. et rør/brønd man ligger i det nederste f.eks. legasten-lag og fører et rør ud i det fri og evt. kan sætte noget ventilator på (bange for at en radonmembran ikke er nok så ønsker begge løsninger) skal der f.eks.. også være en indgang hvor der trækkes frisk luft ind under gulvet eller er det nok med at man bare "suger" udaf..
På forhånd stor tak for svare
