Jeg har en Siemens ovn HB330550. Den varmer meget langsommere op end den plejer og den kommer ikke op på de høje temperaturer som 270-290 grader.
Den har et varmelegeme med to elementer til overvarmen. Hvis jeg sætter den på grill bliver de begge røde, så jeg konkluderer at selve varmelegemet ikke er defekt. Hvis jeg skruer ovnen op på fuld temperatur, er det kun den yderste del af varmelegemet der bliver varmt. Jeg tænker at det er derfor at den er så længe om at blive varm og ikke kan komme helt op i temperatur.
Spørgsmålet er så hvad det er der er defekt ??
Termostaten er aktiv, - man kan høre den klikker, -men den får tilsyneladende ikke startet den inderste del af varmelegemet. Kan det alligevel være termostaten der er defekt ?
Jeg har læst herinde at hvis termostaten er defekt vil ovnen enten slet ikke varme eller varme på fuld knald hele tiden. Ved nogen om det passer i alle tilfælde eller om der er andre typer termostater der for eksempel opfører sig som min ? Mon det vil hjælpe at skifte termostaten. Håber at høre fra en ekspert :-)
