Jeg skal snart flytte ind i et betonbyggeri fra 80'erne (almen bolig). Her vil jeg gerne bygge en svævehylde, der spænder (næsten) hele stuens længde på ca. 4,2 m, i godt 2 meters højde henover bl.a. en dør - men ikke helt ud til væggen i den ene side. Her vil jeg placere metervis af bøger, DVD'er og CD'er. Hylden skal være max 20 cm dyb.
Væggen er en indre væg, beton af en art, og nok 10 cm tyk.
Det skal gøres billigt, og det skal kunne tages ned midlertidig i den nærmere fremtid. Derfor vil jeg undgå at cementere 7 styk M6 gevindstænger med 60 cm afstand i væggen - det er en lejebolig, trods alt.
Værksted har jeg ikke noget af, og værktøjer er ret begrænset til en god sav, boremaskine (både en med og uden slag), dyvellære, tommestok og en 2 m lang vaterpas (plus det løse). Måske en gerring- og kapsav, hvis jeg skal flotte mig.
Pga. prisen, vil jeg "nøjes" med disse
18x200 mm massive hylder i gran (flere længder) fra jem&fix (~70 kr/m). Det giver nogle udfordringer, men er overkommelig i forhold til Scandiwood limtræ til 250 kr/m for ca. 25x200 mm.
Så her er planen:
- Køb træet, op i lejligheden for at aklimatisere - men hvor længe?
- Pudse let og gives 1-2 gange møbelolie eller køkkenbordsolie.
- Forboring til karmskruer: hertil skal der laves en skabelon, så der skal ofres en lang stolpe/lægte hvor der bores huller med passende afstand (60 cm) - dette bruges til borelære på både hylden og på væggen.
- Den lange hylde samles af flere stykker. For at sikre at de ikke forskyder sig lodret i forhold til hinanden, saves de til i enderne i en 45 graders vinkel - her skal der så sættes en lang dybel i. Dybel-hullet bores inden jeg saver enden af (skal lige sørge for, at jeg kan få et træbor der er mere end 15cm lang).
- Hylderne skubbes ind over karmskruerne, der er sat i væggen.
Se tegningen i det vedhæftede billede.
Karmskruer, 75x182 mm uden hoved (https://www.harald-nyborg.dk/mitsutomo-beton-karmskrue-uh-75-x-182-mm)
Tror I det holder? Forslag til hvordan det ellers kan gøres?
Derudover tænker jeg på at sætte møbelspots i, der lyser nedad. Men vil det ikke forhindre mig i at kunne stille ting på hylden, der hvor spotsene er? Og hvor mange skal jeg mon have?
