Pudsning af in-situ betonvæg
Jeg skal have pudset eller spartlet mine in-situ støbte betonvægge i kælderen i vores nye hus. Jeg er dog lidt i tvivl om hvordan de skal forberedes til pudsningen/spartlingen.
Når man snakker gulve fjerne man jo slammet med en gulvsliber, men jeg ville ærlig talt være lidt ked af at skulle slibe 80 m2 betonvæg i hånden....
Hvad kan man gøre og skal der overhovedet gøres noget? Kan man evt vaske væggene ned med syre?
Mvh Henrik
7 svar
Du skal blot udkaste mørtel og pudse den op.
Først skal væggen fugtes med vand fra en kalkkost.
Elektronikteknikeren
Og det er ikke et problem med det "slam" der sidder på overfladen? Har prøvet i dag at "pensle" med en tynd opslemning af fliseklæb og efterfølgende trække 1:3 beton på. Så snart det tørrede op faldt det af ved den mindste berøring....
Mvh Henrik
Normalt ligger slammet sig øverst i en støbeform.
Hvordan oplever du det på dine vægge? Kan du pille flager af? I så fald skal væggen slibes med en grov slibemaskine af en art. F.eks. en facadesliber.
1:3 beton er jo en ret hård blanding, og i et tyndt lag vil den tørre op som en sprød kiks, hvis laget ikke holdes fugtigt bag et stykke plast, samt muren skal være forvandet.
Det er meget svært at pudse med den blænding du beskriver. Og det er ikke nødvendig ved indendørs brug.
Muren jeg pudser er så skæv at der skal op til 5 cm på nogle steder..... Tænkte derfor at beton var sagen
Et helt andet spørgsmål vedr. samme projekt.
Jeg har nogle vægge af fundablokke der skal pudses og har ikke tænkt så mig over materialet. Jeg er nu næsten færdig men opdager at man alle steder anbefaler mørtel - jeg har brugt 1:3 beton. Er det ok eller skal jeg banke det hele ned?
Hvis det sidder godt så lad det sidde. Mørtel med cement ( 10 : 1 ) er meget nemmere at få til at sidde fast og pudse glat.
