Spa dyse er forkalket svær at tage af?
Vi har en Spa derhjemme, hvor jeg mistanker at dyserne er rimelig forkalket da vandet flyder ud med en lav hastighed.
Kan se på diverse fora at det skulle være muligt at komme til dysens fiter ved bare at drejse dysen mod uret, også skulle den kunne klikkes af.
Jeg tror bare at mine er så forkalket at det ikke er muligt at dreje dem overhoved.
Nogen forslag til hvordan man afmonter dysen , når er skal som får den til at spænde?
Kan du ikke prøve at sprøjte noget afkalker på dyssens samling og så lade det stå lidt..
Så kan det være kalken opløses så meget at den kan drejes af ?
Ellers på prøv at banke lidt på dem, det kan også løsne kalk i gevindet..
Jeg fandt en tang og formåede at pille den af, nu er det bare det at
Nu kan jeg se at metal folien preller af og og det grønne grønne trækker der med at plus det virker til at vi har kalk inde i dyserne..
Mener jeg læste engang noget med et rengøringsmiddel man skulle bruge til den slags..
Man fylder der og hælder noget i, køre nogle min og så skal det stå noget tid.
Alt efter hvor slemt det er gentages det igen.
Syntes der var et produkt til rengøring og et til kalk, men er ikke sikker.
Jeg købte bøtte I bauhaus noget spa clean, og prøvede med. Det men det virkede ikke... De skulle være det kraftigste af hvad jeg ved... Men kn være der findes noget andet?
