Ophæng af loftlampe Egedal 5 18-02-2022 07:22 Halløj. Vi står her hjemme og skal have en loftlampe op men vi bliver faktisk lidt usikker på hvordan/hvor den skal side. Sætter man den version af udtaget eller sætter man den ovenpå? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
kuchenmeister 296 7171 18-02-2022 08:06 Det bestemmer du selv.Hvis du har et lampeudtag i loftet, kan du monterer lampen ved siden af.Hvis du derimod ikke har et lampeudtag monteret i forvejen, kan du monterer lampen direkte over ledningerneBeklager de dårlige billeder, de var bare fundet ved en hurtig google søgning
S. Fabrin 16939 4400 18-02-2022 08:11 Hvis du bruger flad lampeledning, vil jeg tro, lampen kan monteres, så den dækker lampeudtaget med låget på. fase LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Egedal Trådstarter 5 18-02-2022 14:18 Altså jeg har et lampeudtag. Mener du en flad ledning som kan komme ud mellem lampen og loftet? Lige udmildtbart når jeg bare lige forsøger at sætte det op så gaber lampen en del fra loftet når jeg sætter den over lampe udtager hvilket den også gør hvis jeg sætter den ved siden af og har ledningen ud
ev elmand 26960 7480 18-02-2022 14:24 Velkommen på ldsVed den type udtag kan ledningen komme ud igennem siden af udtaget, det kan hjælper lidt. Men for at få denne lampe helt op så skal den sidde ved siden af udtag. Ledning kan så presses lidt op i troldtek eller den placeres så ledning smutter ud i troldtek samling. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
S. Fabrin 16939 4400 18-02-2022 16:15 Jeg har monteret en lampe magen til på et gipsloft. Det kan godt være anderledes. fase
