Støbe bruseniche med Unidrain - 2 spørgsmål
Hej LDS
Jeg støber i morgen mit badeværelse (dag 1), hvor jeg efterlader en udsparing til brusenichen og dermed det kommende Unidrain. Jeg støber med 0/8 støbemix, retter så fint af som muligt, og så kommer der nok 5mm flydespartel oven på om en række uger, når betonen er hærdet.
Tanken er så at støbe brusenichen på torsdag dvs. dag 2. Og så rejser der sig 2 spørgsmål:
1/ Kan jeg støbe hele brusenichen som slidlag dvs. sand og cement, eller er det for svagt?
2/ Jeg kantisolerer ikke inde i brusenichen, men samtidig vil jeg heller ikke støbe betonen fast med væggene. Kan jeg fint bruge en strimmel murpap blot til lige at adskille de to dele - men samtidig ikke have for stort mellemrum, så vådrumssikringen vanskeliggøres?
Vedrørende punkt 1, så kan jeg jo også lave de første 4-6 cm i 0/8 støbemix, og så hælde en sidste blanding på toppen som er sand og cement, hvorefter jeg laver faldet. Det kan vel i princippet godt lade sig gøre.
Mvh. Emil
Det bliver mest præcis hvis du følger vejledning på unidrain. Har vises at denne skal fastgøres på væggen med vedlagte bøjler, ( over renden ) der skal være en ret præcis afstand fra væg for at det kan passe med at fliser netop kommer ned imod kanten, så der er lige bred kant ved væg og ud imod rummet.
Slidlags beton er stærkere end det der anvendes til terræn dæk. Hvis det er underlag for fliser så kan du lige så godt bruge støbemiks helt op. Når du pudser det efter ud støbning så bliver overfladen ganske fin til membranen.
Det eneste der kan siges om slidlag er at det er nemmere at lave det godt med korrekt fald o.s.v. når det støbes ad 2 omgange.
Hej Erik
Tak for svar. Jeg har set Unidrainvejledningen i omegnen af 75 gange. 😊 Så den agter jeg at følge.
Den siger dog ikke noget om, hvor vidt man undgår at støbe brusenichen (altså de ca 80x90 cm i mit tilfælde plus lidt overmål) sammen med væggene. Dvs den væg Unidrain ikke sidder på (sidevæggen). Men tænker som sagt at lægge en strimmel murpap på vægsiden. Så er det ikke støbt sammen, men samtidig er det heller ikke et lige så stort mellemrum, som var det kantisolerings-flamingo.
