Montering af Unidrain og kantisolering - hvordan skal det gøres?
Jeg skal have installeret et unidrain linjeafløb, men kan ikke gennemskue hvordan dette gøres korrekt i kombination med kantisoleringen.
Jeg satser på at støbe mit gulv, med en 10 cm høj og 20 mm dyb kantisolering, hele vejen rundt i kanten af gulvet for at slippe for kuldebroer fra væggene. Jeg laver en ramme, der hvor jeg senere vil montere min unidrain og støbe min bruseniche. Problemet er bare at der så vil være en kantisolering rundt i kanten af min ramme, hvor unidrainen skal monteres og på alle de videoer jeg har set, er der blot en helt plan væg uden nogen kantisolering. Så hvad skal jeg gøre for at min væg i brusenichen bliver helt plan, så jeg kan montere afløbet?
Hej Jeg skal have installeret et unidrain... Vis hele indlægget
12 svar
Det er fint med den vådrumsplade. Så vidt jeg husker fra din tegning så har du næsten en balsal til bruse kabine.
Ok. Så bliver det sådan jeg gør.  Tak for hjælpen.
