Indvendig del varmepumpe ned
Hej på forum
Håber nogen kyndige kan hjælpe mig, fortælle mig om hvad jeg kan gøre.
Min panasonic varmepumpe luft til luft, skal ned og op igen i forbindelse med renovering af det rum den hænger i.
Jeg skal isolere og beklæde ydervæggen den sidder på, inde i huset.
Kan jeg pille den del inde i huset ned uden vvs og sætte op igen?.
Eller skal jeg ha en vvs til at ordne alt det med ventiler osv for at beholde gas i rørene, også når det kun er inde delen der skal ned og op igen.
På forhånd tak 🙏🏼
Du skal have fat i en kølemontør. Der er kølevæske, som skal suges ud, i rørene.
Ok tak for svar 🙏🏼
Kølemidlet skal flyttes fra indedelen til ude delen , det gør man ved at lukke på den ene hane på ude delen og derefter lade varmepumpen køre i kølposition i ca 20 minuter , men det er nok bedst at du sætter en kølemand på opgaven han skal jo skille rørerne ad og afmontere el, kabler , køle middel er utroligt dyrt ,
Mvh S.H.
