Godaften LDS'ere! Her er lige endnu en tråd omkring gulvvarmeproblemer. Håber i kan hjælpe :)
Mit gulvvarmesystem består af et Wavin Tigris (Vidstnok model 8000?), med 2 kredse tilkoblet. Installeret af tidligere ejer af huset. Det varmer et ca. 50m2 køkken alrum op.
Det har aldrig virkert optimalt, men er begyndt at svigte ret meget her i vinteren, og fruen er begyndt tilsvarende at beklage sig i stigende grad.
Problemet er, selvom rumføleren (der styrer begge kredse samtidigt) konstant kalder på varme, kan vi ikke varme rummet op til mere end ca. 20 grader.
Jeg har motioneret stifterne ved begge telestater, og selve telestaterne kan lukke helt i og op. Pumpen lader også til at fungere, kan i hvert fald mærke forskel på den når man ændrer indstilling. Den er normalt sat til CP1, og har dog forsøgt at sætte den på PP2 uden mærkbar ændring.
Har store problemer med at få blandetemperaturen op over 25 grader, selvom jeg har forsøgt at skrue fremløbstermostaten op på max.
Jeg har læst en del her på forum omkring påfyldning af vand, udluftning og indregulering. Jeg tænker det er der jeg skal hen nu inden der tilkaldes en VVS*er, men ved ikke hvordan det skal gribes an i mit konkrete tilfælde.
Derfor spørgsmål:
1. Hvordan kan jeg udlufte mit system? (Går ud fra man skruer på umbracoskruen under den lille sorte hætte lige ved termostaten?)
2.Indregulering. Hvordan gør jeg det? Jeg ved ikke hvor lange kredsene er eller hvor de præcist løber.
3. Påfyldning af vand. Er det muligt på mi system? (Og hvis ja, hvordan?)
