ev elmand skrev den 11-02-2022 15:15:14
Beskrivelse af alucraft dampspærre i ældre huse kan gøres meget kort " det dur ikke" når man øger isolering. Det er formentlig så utæt at du ikke behøver at pille det ned, hvis det hjælper dig.
Hvis den gamle isolering ligger ok så er den lige så god som nyt, Måske skal der mere ovenpå. 300-350 mm vil være optimalt. Husk 5 cm afstand ude ved tagfod så udluftning kan suse op på loftet. eventuel laves "vindbræt " med plade, winwin eller andet.
Tak, god pointe. Den gamle isolering ryger ud, og så skal jeg have lagt 350 mm papiruld. Lang historie kort, så er det noget forsikringen dækker, derfor kunne jeg lige så godt udskifte dampspærren og sætte nye lofter op. Det var i hvert fald planen, fordi jeg kunne godt tænke mig at få lavet det hele ordentligt.
Jeg kunne også lade forskallingen sidde (med lidt forstærkning), rive alukraften ud, og lave dampspærren på undersiden af forskallingen. Men det synes jeg er noget fusk, for så laver man huller, når man skal sætte lamper op. Jeg skal kun have spots, men det er af hensyn til en eventuel ny ejer om 5-10 år.
Dine spær er formentlig selvbærende, alene set ud fra at de 3 stk kan bære sig selv i stuen, og at gitterspær ofte er det.
Loftet er 2,6 cm lavere midt i stuen, så jeg formoder, at det er fordi spærene hænger lidt. Sammenblandet lidt med, at nogle af profilbrædderne heller ikke sidder så godt fast, så det er en kombi. Men spærene har da båret sig selv siden 1963, så der er nok ikke noget jeg overvejer at bekymre mig om.
Når du ønsker el-dåser og spot så er 23 mm forskalling ikke helt nok plads. Der er ikke så mange spot at vælge imellem. Så tykkere forskalling eller kryds forskalling.
Der sidder
sådan nogle dåser lige nu, dem har man sat noget mere forskalling under, så de er hævet nok til, at den sidder i passende højde. Hvis ikke de passer til loftshøjden, tænker jeg at få elektrikeren til at hekse en eller anden løsning sammen?
Hvad skal loftets tykkelse inkl. forskalling så være, hvis det skal passe til moderne spots? Min oprindelige plan var som sagt 23 mm forskalling + 2 lag gips. Det bliver det måske ikke, når du anbefaler fibergips. Det skal jeg lige kigge på, tak for et super tip! Har aldrig tænkt over muligheden.
Jeg regnede med at finde nogle spots, der kan monteres direkte i isoleringen og kan tage GU10-fatninger, så er man fremtidssikret. Jeg troede, de kan monteres i nærmest alle slags lofter, man kan bore igennem?
Den gamle el installation er med rør som så kommer op igennem din dampspærre og skal ned igen før dåsen. Det er ikke optimalt, men så kan man måske hugge lidt ved muren så der kan trækkes kabel ned i røret til afbryder + stikkontakt.
Næsten alle kabler hos mig ligger i gasbetonen, man har lavet lodrette riller i. Så der var jeg heldig, at jeg slipper for at hugge i muren.
