Tilbagefald fra faldstamme
Hej ..
Vi har overtaget en lejlighed, som er ved at blive renoveret til fremtidig udlejning.
Lejligheden er beliggende på 1 sal. i ældre ejendom. (ejendommen har 2 etager + kælder)
Faldstammen (fra køkkenvask/opvaskemaskine) er jeg lidt nervøs for.
Når man benytter køkkenarmaturet, kan man sagtens køre med fuldt åben, og afløb / faldstamme kan sagtens tage fra, men fylder man vasken helt fuld - og tager bundventilen - kan afløb / faldstammen ikke tage fra, og vandet "slår" tilbage - lidt om der kommer vacum. (Og vandet presses ud i en samling)
Faldstammen er en gammel metal en. (Afløb osv. er helt nyt)
Kunne de lyde som en tilstoppet / defekt faldstamme ? eller hvad kan det ellers skyldes ?
På forhånd tak,
thomas
Thomas
Det lyder mere som om der mangler udluftning af faldstamme.
Det kan også være at din vandlås ikke kan følge med.
Elektronikteknikeren
Tak for svar.
Vandlåsen er helt nyt  - alm. - burde den ikke kunne klare det (Det er 40mm afløbsrør som sidder på den)
Udluftning - vil det sige i top eller bund normalt ? og er det via sådan en vacumventil ?
Thomas
Der sker nogen gange det når der lukke meget vand ud at der dannes en luftlomme på røret efter vandlås det kan bremse vandet. Det er svært at komme med råd om hvad du skal gøre ved det. Udluftning på fald stamme sker øverst oppe og kan gå igennem taget.
Måske er det en 75mm? Støbejerns? køkkenfaldstamme. Så kan den kan nemt være sat til med aflejringer. Den kan også gå til en køkkenbrønd? som trænger til rensning.
Få den renset af en kloakmand og selvfølgelig skal den utætte samling tætnes uanset hvad.
Og udlufftning kan også være nødvendig
Bare kald mig BBB
