Ingen varme
Jeg har skulle flytte 2 pex rør til radiator ind under et andet rør så blev nød til og skilde sammlingen af og nu er der ingen varme i huset. Røret går op på loftet og ned i radiator neden under igen. Skal man så udluftet på selve radiator eller skal man udluftet gennem retur røret oppe på loftet?
Der er kun 1 Radiator på det system resten er gulvvarme som heller ikke varmer nu 🙄
Og når jeg udluftet skal jeg så tænde for påfyldning til vandbeholdern ?
Du skal udlufte øverst, men tag fat i de steder du kan. Cirkulations pumpe må gerne være slukket
Og så skal trykket holdes nogenlunde under udluftning. Altså udlufte indtil du synes at det ikke "fiser" så voldsom mere. Gå ned til fyret og fylde vand på til ca. 1,5 bar - tilbage og udlufte igen. Til slut når der kommer vand ud ved de udluftnings steder du har så fyldes vand på til 1,5 bar. Hvis du har fastbrændsel fyr f.eks. med åben ekspansion er det noget lavere tryk der skal køre med.
