Læg fliser uden at støbe
Jeg har brug for at lægge nogle fliser/klinker, uden at støbe dem fast. De skal være mulige at flytte igen.
Hvordan kan jeg gøre det, så det stadig bliver lavet godt?
Gulvet skal være der ca. 2 år, og det må gerne være uden fuger.
Findes der systemer eller måder at løse det på?
7 svar
Ja købe noget linoleum med fliselook. og sætte det fast med dobbelt klæbende tape.
Ellers kan det ikke lade sig gøre med klinker uden at der bruges lim.
Hvorfor kan jeg ikke lægge fliser uden lim? Kan jeg ikke bare liggende fliserne ovenpå gammelt linoleum?
Det gør ikke noget det ikke lige er så pænt, eller at det ikke har fuger. Det vigtigste er at flise/klinker ikke går istykker.
Skal fliserne understøttes med lim, for at kunne holde?
Du kan sagtens lægge fliser ud på gulvet, og gå på dem. Jeg har ingen erfaring, men kan forestille mig det. Vandet vil gå ned imellem dem og sive hen til afløb som nu men under fliser. Det vil vare meget længere for gulvet at tørre op, med de dug/fugt problemer det kn give. Om de falder i dem fordi de forskubbes vides ikke, og om fliser kan holde kommer an på jævnhed på dit linoleum.
Jeg svarer på det du spørger om og her fremgår blandt andet:
Så ved f.eks. en gang i kvartalet at tage fliser op og vaske fliser og gulv samt udlufte noget mere så er det ikke umulig. Så vil du prøve det så ser jeg frem til din erfaring med det.
Det kommer vel an på hvor plant gulvet er. Er der små ujævnheder kan fliser vel nemt knække eller vippe.
Hilsen Jens J.
Det er ikke vådrum så det skal sammenlignes med trægulv i stue, som sagtens kan tåle lidt vand. Der er endda gulvvarme. Gulvet er plant. Hvad hvis jeg smider meget tynd selv nivelerende beton på, og at alle sten var Coated med voks eller plastik inden jeg lagde dem?
Læg et tyndt gulvunderlag af træfiber, de har høj bæreevne, men kan udligne eventuelle små ujævnheder, således at fliserne ikke knækker.
Gå efter tykke klinker, 1cm eller mere.
Underlag af denne type: ​Link ​​​
Elektronikteknikeren
Min fantasi sagde baderum.   så argumenterne omkring vand bortfalder. Så er det jeg gerne vil høre hvorfor du ønsker fliser?
Kan du acceptere selv nivellerende spartel så kan du vel også acceptere fliselim.
Jeg regnede med årsagen var at underlag ikke måtte tage skade :
