Sorte plamager på teak bord efter krystalsæbe
Hej alle,
Som nybegynder lavede jeg den fejl at jeg i i kanten af vores olierede teak træs bord ikke fik tørret alt overskydende olie af. Som løsning brugte jeg krystal sæbe efter opslag som disse (https://www.lav-det-selv.dk/forum/t/236533/s/overskydende-olie-paa-traeborde). Det lader ikke til var den bedste idé da bordet nu står med voldsomme sorte plamager i kanten.
Hvad kan/skal man gøre for at få genetableret udseendet fra før, som midten af bordet.
Kan se nogle løsninger kunne være oxalsyre behandling eller slib med ståluld 0000 men jeg er blevet bange for at gøre mere nu.
Håber nogle her kan hjælpe og belyse hvad der kan redde vores bordplade!
22 svar
Rantzau
Rantzau
3830 2970
Først og fremmest ser jeg en skinnende overflade. Er du sikker på du har fået al olien væk? Det er forudsætningen for at fjerne de sorte plamager.
Raspet
Raspet Trådstarter
8
Tak for svar og du har helt ret. Jeg prøvede at genoliere overfladen efter krystalsæben da overfladen i siden hvor behandlingen fandt sted var grålig og tør som når bordet har mangel på olie efter gentagende aftørring efter spisning. Efter oliering trådte de mørke områder frem som på billedet.
Rantzau
Rantzau
3830 2970
Prøv at sætte et nærbillede af de sorte partier. Du må igen fjerne al olie for at komme videre.
Raspet
Raspet Trådstarter
8
Vil du have et billede før fjernelse af olie eller først efter og hvad er den bedste måde at fjerne olien - igen krystalsæbe?
Undskyld de mange spørgsmål, men vil helst undgå at skade det mere end allere gjort :(
Rantzau
Rantzau
3830 2970
Læg billereder af bordet som det er nu.
Raspet
Raspet Trådstarter
8
Her er lidt nærbilleder med og uden ovenlys
Rantzau
Rantzau
3830 2970
1. Du har ikke fjernet al sæben før der blev olieret.
2. Start forfra, og denne gang skal du være omhyggelig med at fjerne al sæbe.
3. Brug en neutral olie til teaktræ.
De sorte plamager kan fjernes med en stiv børste og sæbe. Bliv ved til træet får et gråligt skær.
Raspet
Raspet Trådstarter
8
Det lyder godt. Tusind tak for råd.
Bare lige for at sikre en nybegynder som mig forstår.
2. En ny omgang med krystal sæbe - eller er der en anden nemmere måde at fjerne lager af olie?
Eller skal jeg blot bruge børste og sæbevand på plantagerne før ny oliering?
3. Jeg har pt. brugt trip trap bordolie, er der et bedre alternativ af neutral olie?
Rantzau
Rantzau
3830 2970
1: Ja - En ny omgang med krystalsæbe og børsten, men denne gang skal du vær særdeles omhyggelig med at få alle sæberester væk. Vær forberedt på at processen skal gentages flere gange før al olie er væk og det grålige skær er tydeligt.
2: Trip trap bordolie er udmærket, men du har brugt alt for meget. Teak skal ikke svømme i olie. Til teak skal du være nærig med olien. Al overflødig olie skal straks tørre af så overfladen fremstår tør.
3 : Har du problemer med at styrer olien kan du i stedet bruge voks.
Raspet
Raspet Trådstarter
8
Tusind mange tak! Det prøver jeg! :)
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
  1. Istandsættelse af træmøbel
    Lav-Hobby (20 svar)
  2. Matlak på bejdset bord. Hvilken lak og fremgangsmåde?
    Lav-Hobby (15 svar)
  3. Egetræs spisebord hvidpigment
    Lav-Hus (8 svar)
  4. Lysne mørkt træ
    Lav-Hobby (10 svar)
  5. Mørke områder på teak-bord
    Lav-Båd (5 svar)
  6. Teak havemøbler sorte pletter
    Lav-Hus (6 svar)
  7. Behandling af bordplade.
    Lav-Hus (17 svar)
  8. Maling/oliering af indvendige døre
    Lav-Hus (8 svar)
  9. Finér eller massivt?
    Lav-Hobby (18 svar)
  10. Renovering af teakfiner 7'er stol
    Lav-Hus (3 svar)
Populært lige nu
  1. Nedgravning af stærkstrøm og netværkskabler
    Jura, reglementer og krav (læst 302 gange)
  2. Hvem er vinduesproducenten?
    Lav-Hus (læst 356 gange)
  3. Terrazzo fliser ødelagt af eddike
    Om Lav-det-selv (læst 235 gange)
  4. Ventilator til varmeflytning med termostat på den kolde side?
    Fyr og opvarmning (læst 266 gange)
  5. Hvad har jeg fundet i min trappe?
    Lav-Hus (læst 182 gange)
  6. Hjælp til vurdering af murværk
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  7. Forhandle pris ved nyt hus hos huscompagniet
    Lav-Hus (læst 2962 gange)
  8. Fugt eller hvad dælen ?
    Lav-Hus (læst 370 gange)
  9. træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 4639 gange)
  10. Fartbøde..
    Over hækken (læst 234 gange)
