Hej allesammen,
Jeg håber at kunne få noget hjælp til et problem ved mit nyerhvervede 1,5-plans rækkehus fra 2000.
Der er gulvvarme i hele underetagen, og i køkkenet klinker. I køkkenet er der i hjørnet en "skakt", hvor der løber vandrør og faldstamme. "Skakten" går desuden også hen til emhætte, men selve emhættens rør, løber ikke i skakten. I hjørnet er der plads til opvaskemaskine og ellers hjørneskab. Vi lægger i første omgang mærke til problemet, fordi gulvet er meget kold i hjørnet, og det føles som om, at det trækker fra under opvaskemaskinen. Hjørneskabet samt overskabe er desuden meget kolde ift. de resterende i køkkenet. Trækker jeg opvaskemaskinen ud, er der adgang til skakten. Skakten er ikke isoleret. Hvis jeg skruer meget op for gulvvarmen, kan gulvet godt varmes op, så gulvvarmen fungerer altså i hele køkkenet.
Det virker som om, at der trækker kold luft ned fra skakten, og afkøler gulvet. Det virker i hvert fald ikke sundt for min varmeregning!
Jeg håber at kunne få noget sparring på hvad problemet kan være, og om det er noget jeg selv kan kaste mig ud i at udbedre, eller om jeg skal have fagmand på, og måske endda ejerskifteforsikring ind over?
Vh Jimmy
