Markise - fixe eller ny
Jeg har en markise, som ikke kører hele vejen ind mere - den stopper nok 10-20 cm. før den er inde. Derudover er den ved at hænge lidt ned ude i enden, når den er kørt helt ud.
Er der nogen, der har nogen ide om det kan betale sig at få sådan en fixet eller giver det mere mening at investere i en ny? Har fået et MGET hurtigt bud på at en ny måske vil koste ca. 40k.
Der sidder 2 switche inde i markisen som bestemmer stop ude og stop inde.
De justeres ofte med en skrue som man kan tilgå igennem hvert sit hul i røret. Mon ikke de er markeret tydelig.
Hvis du ikke kan se på brugsanvisning eller markering så må du forsøge dig frem.
Altså måle hvor den ender henholdsvis ude og ind kørsel.
Så justerer du på EN skrue og måler igen. Er det inde eller ude skrue du har fat i ? OG blev det beder eller dårligere.? ?
Begge dele er lige gode oplysninger så ved du at du bare skal gøre modsat hvis det blev dårligere.
Det at den hænger i et hjørne kan nok være slidtage, men det kan måske afhjælpes ved at sætte en plade under i den rigtige side på bespænding.
Et par billeder ville hjælpe på anvisningen herfra.
