Ladespænding fra generator
Vil skifte bodels batteriet i autocamper med et lithium batteri.
Men der må maks lades med 14,4 volt på lithium batteriet.
Ellers vil batteriets bms tænde og slukke i et væk og det er ikke godt
Hvordan tester jeg ladespænding på bilens generator ?
Tænder jeg motor og måler direkte på start batteriets poler med  multimeter.
Kan jeg læse det på generatoren hvor stor ladespænding er ?
Jeg spørger da der ikke er grund til at købe en dc/dc lader hvis spændingen ikke kommer over 14,4 volt
Ja mål spændingen over bilens batteri, men det skal være med fuldt opladet batteri, ellers kan spændingen være lavere.
Men mon ikke der findes en regulator, så du ikke overlader dine lithium batteriet ?
Et blybatteri lades med 14,45 Volt. Det er max. ladespænding på min batterioplader. Men mål med et voltmeter for en sikkerheds skyld
Prøv det selv
