ev elmand skrev den 08-02-2022 00:01:26
Først så skal sprækken ved udhæng være der. så der kan komme udluftning op under undertag. Der skal være 5 cm afstand imellem undertag og isolering.
Det er der også
Hvis det blæser og jeg oppe på mit øverste loft kan mærke det blæser "en pelikan" så glæder jeg mig over det, for det betyder at mit hus holdes tørt og ikke bliver angrebet af svamp
Det ville jeg også, men det skal vel ikke trække ind alle steder på første sal? som det er nu trækker det ind ved ovenlysvinduer og gavlvindue. Når det er værst kan der være 20 grader inde midt i rummet og og 10-12 ude ved det ene galv vindue vi har heroppe.
Derefter skal isolering naturligvis lægges ordentlig. Det skal ligge tæt imod hinanden. Og med overlap. Dampspærre er ikke altid muligt at montere helt korrekt i gamle huse,
Det ved jeg, men i den ene skunk hænger det (dampspærre) bare løst ned og er ikke fastgjort
det samme over i den side hvor jeg har fået taget billeder, vil mene at hvis jeg kan tage billed ned i hulmur så kunne man også føre dampspære så langt, men er ikke uddannet eller arbejdet med isolering så kan tage meget fejl
men derfor er den først nævnte udluftning meget vigtig.
Enig
Det lyder som om du blander alle problemerne sammen så det er ret umulig at gennemskue. Hvad har f.eks, vindue i stueetage at gøre med undersøgelse i skunk.
Vi ved bare at det fiser fra under vindue og at det trækker meget koldt. Det er ikke mellem vindue og karmen men under og rundt om karmen. og der er også lidt nedslag af kold luft fra loft
Harboøre er ikke så langt fra hvor jeg bor, og mange overaskes over hvor meget det blæser herude hvis man kommer fra et sted øst for Lillebælt.
hehe, er ex. jyde så det kommer ikke bag på mig. men som så mange andre mødte jeg en pige og ja har ikke været "hjemme" i 16 år
Du må tage problemerne fra en ende af. Måske starte med de utætte vinduer og døre.
Det er også det jeg er kommet frem til, men jeg vil møde vinden hvor den kommer ind og sørge for at den kommer de rigtige steder hen. dvs at få monteret vindstop og få dampspæære ført ned og sat fast (varm skunk). med lidt held skal jeg ikke røre det igen de næste mange år, helst ikke før jeg bliver båret vandret ud i en kasse med låg på
Det er tydelig at der er lagt gulvspån over de gamle gulvbrædder, og det er ikke til at skille ad.
Jo de er skruet fast og lagt så man kan tage dem op i små stykker, de stopper ude ved skillevæg
Så han har sikkert ikke haft gang i etage adskillelse. Der er sikkert kun lidt eller ingen isolering imellem etage adskillelse, og det kan være det er en stor del af problemet.
korrekt, der er hulrum mellem spånplader og brædder. og nedefra er der også hulrum mellem profilbrædde loft og de gamle brædder
Ikke midt på men ude imod ydermure.
Jeg kan se at spånplade ikek er ført ud i skunk. Så det var jo en mulighed at brække det gamle trægulv op i skunk og så få isoleret den yderste 1-1,5 m af etage adskillelse. så kan det ikke blæse kold luft ind imellem gulv og stueloft.
Midt på huset er det ikke så vigtig med isolering der.
Det er også lidt plan som trin 2, vi vil gerne have de gamle spær blotlagt og malet, lige pt er der bygget en kasse udenom. dog ikke ude i teknik rum hvor varmepumpe står og når vi skraber den gamle tapet af så kan vi godt lide det vi ser, bare ikke den brune farve
