Indvendig væg, valg af Gips og underlag
Hejsa
Jeg er ved at planlægge et mindre projekt, hvor jeg skal opbygge en let væg. Jeg er blevet i tvivl om fordele/ulemper, og håber I kan give jeres besyv med🙂
På væggen skal monteres et køkken, så det skal give et skruefast underlag.
Hvad ville i vælge, til beklædning?
Det er en relativt lille væg, så prisforskellen på de nævnte materialer er ikke så vigtig..
Jeg ser 3 mulige materialer for mig:
Osb, fibergips, gds-Gips, Ultra board
(Jeg er klar over de tre sidste alle er en afart af gips🙂)
Hvordan ville I opbygge den?
Min umiddelbare tanke var 15mm osb+12mm Gips, men er de andre nyere alternativer smartere/bedre?
Hvis du bruger OSB eller krydsfiner som forskalling, er almindelig gips rigeligt.
Hvis du vil nøjes med en enkelt plade, kan du droppe OSB og gå med en 15mm fibergips alene.
Elektronikteknikeren
Tak Gregeren🙂
Jeg får lige målt op, hvad der giver mening i forhold til konstruktionens tykkelse.
Fibergips er skrue fast til langt de fleste opgaver.
Er det overskabe,  f.eks. kan man forberede med en ekstra forskalling i rette højde.
