CO2 svejser brænder til tider ikke igennem hastezen 4 4863 05-02-2022 20:06 Jeg har en migatronic 120 compact, der til ikke brænder igennem når jeg starter svejsning. Jeg sammenligner den med en knallert der 4 takter. Den kan køre med ikke for godt.Når jeg så stopper og starter igen, svejser den som den skal igen sj 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Ildstaal 160 5610 05-02-2022 20:12 Måske du skal skifte/rense liner/slange. Evt. Rullerne inde i maskinen der fremføre tråden der skal justeres/spændes eller skiftes. "Det er kun et spørgsmål om at finde en hammer der er stor nok"
je_ns 9958 05-02-2022 20:16 Har selv sådan en svejser, den er snart 50 år gammel, skal man have en tilsvarende svejser i dag skal man op på en 160 amperes svejser.Jeg kunne mistænke dit start relæ/kontaktor er ved at være defekt, den køre på 3 faser, som forsyner 3 spoler på primær siden, mangler den forbindelse til den ene spole, vil den svejse virkelig dårligt.De har også en svaghed med diodebroen, at der brænder dioder, men så svejser den dårligt hele tiden.Du kan prøve at blæse kontaktoren ren for støv, og evt give den kontaktrens (vent med at sætte strøm på, indtil kontaktrensen er fordampet, eller kan der opstå brand)Tjek også alle forbindelserne, og efterspænd i forsyningssiden til spolerne. Vi prøver igen, i morgen -- LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
hastezen Trådstarter 4 4863 06-02-2022 08:12 Hej lidstaal, jeg har lige købt en ny slange med håndtag og ehle pivtøjet, og fremtrækket er også skiftet, pga. dårlig motor.Hej je-ns, jeg prøver at rense kontakterne og tafer den så defra, foreløbig tak for svar begge to.sj sj
je_ns 9958 06-02-2022 10:16 Tror ikke det er det problem du har, men på et tidspunkt drillede min trådfremføring, skiftede trådliner i slangen det hjalp ikke, den kunne stadig væk ikke skubbe ortenligt tråden frem, selv om trådrullerne var strammet helt op.Det viste sig at det lille styrerør hvor tråden går ind i, lige efter trådrullerne, det var blevet fyldt op med noget klæbrig stads, da røret var renset fungerede trådfremføringne perfekt. Vi prøver igen, i morgen --
je_ns 9958 06-02-2022 10:22 Ikke den rigtige trådmotor, men det rør her... Vi prøver igen, i morgen -- LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg Annonce
hastezen Trådstarter 4 4863 07-02-2022 13:02 Hej Ildstaal og Je-ns. Så har jeg fået en co2 der kan svejse. Jeg havde simpelt hen for tynde ledninger over for lang afstand, nu er de skiftet fra 1.5# til 2.5#, det skal jeg sandelig love for at det hjalp. Så tak for jeres indslag sj
