Simpel udendørs nedgravet pool - støbning af kant
Jeg har en simpelt 10m3 rund pool med stålvæg, der er beregnet til at stå på græsset. Jeg vil gerne grave den ned i ca 70cm dybde så der er ca 20cm der stikker over jorden, hvorom jeg bygger en træterrasse.
Poolen kan jo ikke holde til at der er jord op mod poolvæggen  - så vil jordtrykket over tid få den til at kollapse. Men hvor meget skal jeg støbe rundt om den for at det holder?
Skal jeg støbe en hel armeret skal rundt om den af 15-20cm tykkelse eller det nok at blande cement i jorden rundt om poolvæggen?
Alternativt burde jeg vel også kunne grave så meget fri rundt om poolen at der bare er luft (jeg bygger jo alligevel en terrasse henover for at skjule det
Hvordan vil I gribe det an så det holder?
Inspiration til projektet kommer fra denne side: Link
/amatør-pool-byggeren, der gerne vil have en simpel pool til fornuftige penge
Umiddelbart vil jeg tro vandtrykket når den står på græsset er større end jordtrykket - men den kan selvfølgelig være bygget til at tåle mere tryk den ene vej.
jeg har gravet en ned af de helt billige til ænderne
træk en kraftig presenning  omkring den og rent sand omkring
fyld vand i samtidig med af du fylder op omkring , så holder den i mange år
Jeg ville bestemt ikke støbe, men sætte er støttemur, f.eks. af gamle (måske gratis) knækfliser. Sådan en rund støttemur vil være meget stabil og “kan ikke” vælte.
