Håber nogen kan hjælpe her !
Jeg har fået sat ny cirk.. pumpe i fyret for et par måneder siden da den anden simpelthen ikke virkede mere (Kunne ikke cirkulere vand mere)
Efterfølgende fik jeg, endelig, bestilt en ny Zone ventil da den anden hang mere og mere og jeg dagligt skulle ned flere gange for at trække den fri (Den kunne godt lukke, men åbnede ikke selv igen når motoren gav slip)
Det er så lige som om at det faktisk har skabt et problem som jeg ikke aner hvad jeg skal gøre ved !
Det er jo en Åben/lukke ventil, altså ingen justering, den er enten lukket eller åben ! Problemet er så at når den er lukket så er der ikke noget varmt vand i vandhanerne og hvis den er helt åben så bliver gulvvarmen 15-16 grader (Hvor den er 19-21 grader når den er lukket, ikke optimalt, ved ikke hvorfor)
Førhen da ventilen satte sig fast i midten var det lige som om at det faktisk virkede bedre - Der var ret god varme på gulvvarmen - Kunne få den op på 22-25 grader på termostaten (trådløse der sidder og måler i rummet+infrarød på gulvet) OG der var varmt vand i hanerne.
Efterhånden som motorventilen blev aktiveret flere og flere gange satte den sig mere og mere fast, varmen forsvandt mere og mere og jeg skulle ned og hive den åben igen.
Jeg har vendt selve ventilen som den forrige og også sat motoren til som den forrige, så ingen ædring der udover at det er nyt og virker,
Ventilen er lukket HELE tiden lige p.t - og hvis jeg hiver kapillarrøret ud, altså demontere termostaten, nede på oliefyret er den iskold og jeg kan ikke få den til at klikke. Piller jeg motoren af så ventilen åbner så bliver der varmt derinde og jeg kan få termostaten til at klikke på en 20-30 grader alt efter hvor længe jeg venter.
Jeg ved simpelthen ikke hvad jeg skal gøre - min logik siger mig at den zone ventil faktisk er ubrugelig og burde demonteres på en eller anden måde :)? Men igen, det burde jo virke ?
Uanset hvad jeg sætter termostaterne til så køre det underligt - Der er jo 2 termostater, 1 oppe udvendigt på fyret og så den siemens termostat med kapillarrør nede på hvad jeg tror er varmtvandsbeholderen. Har prøvet mange indstillinger - Høj/lav på hver sin, høj høj, lav lav, samme temp og næsten alt derimellem.
Er ikke ekspert på oliefyr så ved faktisk ikke hvordan det skal fungerer sådan helt lavpraktisk !
Om det giver mening at mit fremløb på gulvvarmen bliver iskold når Zone ventilen står helt åben, om fyret skal køre HVER gang ventilen lukker (Det gør det ikke) og om temperaturen i varmtvandsbeholderen skal blive varm når ventilen er lukket......... eller når fyret lige har kørt og så derefter åbne igen ?
Så det er lidt svært at fejlfinde på når jeg ikke kender "normalen" !
Langt kompliceret problem, håber virkelig nogen kan hjælpe !!
Bonus info: Jeg kan ret ofte fylde vand på fyret, er det normalt ? Hvis jeg åbner udluftningen på fyret (ekspansionsbeholderen??????) kommer der luft ud og jeg kan måske fylde 3-4 / 4-6 liter på (Svært at vurderer) 2-3 gange om dagen hvis jeg vil. Fylder på indtil overløbs ventilen åbner og spytter vand ud, efterfølgende står den så og drypper en del, tænker vandet forsvinder ud af den og når fyret køre og vandet bliver varmt kommer der mere ud ?
Gulvvarmestyringen er helt ny (Shuntstyring) og er den her:
https://www.vvs-shoppen.dk/wavin/wavin-komplet-traadloes-gulvvarmesystem-til-8-kredse/?gclid=CjwKCAiAl-6PBhBCEiwAc2GOVAe70nJghP957EPZYUrndOoEu51_g4z4LIH-bOQ0NWRsvOsNflnw_RoCbP8QAvD_BwE
